  • Knivslipen Tormek T-1 med boken Asiatiska Favoriter
1 von 1
Normaler Preis
€370,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€370,00 EUR
inkl. MwSt. Versand wird beim Checkout berechnet.
Auf Lager – Lieferung innerhalb 3-7 Arbeitstagen
Die erste richtige Messerschleifmaschine für Hobbyköche. Im Gegensatz zu einfacheren Schleifgeräten, einem Handschleifer oder einem Wetzstahl wird hier die ganze Fase geschliffen und nicht nur die äußerste Schneide der Klinge. Mit dem Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener musst Du Deine Messer nicht mehr zum Schleifen geben. Du schleifst sie selbst innerhalb von einer Minute auf professionelle Schärfe, zu Hause in Deiner eigenen Küche.
Ausgewählte Funktionen:
  • Genaue Einstellung des Schleifwinkels
  • Feinkörnige Diamantschleifscheife für professionelle Ergebnisse
  • Kompositabziehscheibe mit integriertem Poliermittel für rasiermesserscharfe Ergebnisse
  • Minimaler Materialabtrag – Du schleifst nicht mehr Stahl ab, als notwendig
  • Läuft leise – nur 45 dB
  • Pulverlackiertes Gehäuse aus Zink, mit stabilem Griff aus Eiche
  • 8 Jahre Garantie - 5 Jahre + 3 extra bei Online-Registrierung (nur für den Haushaltsgebrauch)
Auch Hobbyköche verdienen professionelle Schärfe
Seit vielen Jahren entwickelt Tormek Schleifmaschinen für professionelle Küchen und Köche. Die hochgeschätzte Tormek T-2 Pro Kitchen Knife Sharpener wird von der schwedischen Köche-Nationalmannschaft und zahlreichen Michelin-Restaurants verwendet. Mit dieser Erfahrung hat Tormek nun die erste richtige Messerschleifmaschine für Hobbyköche entwickelt. Der Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener hat ein schönes, subtil industrielles Design, das ihm einen festen Platz auf der Küchenanrichte gibt. Denn egal, ob man in einem Restaurant oder zu Hause in der eigenen Küche kocht: das wichtigste Werkzeug eines Kochs ist nicht ein scharfes Messer, sondern ein richtiger Messerschleifer.
Qualität und Pflege
Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener wurde für Dich entwickelt, wenn Du Qualität schätzt und Dich selbst um Deine Ausrüstung kümmern möchtest. Die Maschine ist langlebig und hat acht Jahre Garantie, wird Dich wahrscheinlich aber deutlich länger scharf halten. Durch den geringen Materialabtrag verlängert sich auch die Lebensdauer Deiner Messer und es bleibt immer eine Freude frisch geschliffene, rasiermesserscharfe Messer in der Küche zu haben. Daher eine kleine Warnung: es besteht ein großes Risiko, dass das Dein neues Lieblingsgerät wird.
WEEE-Reg.-Nr. DE 84612813
Technische Spezifikationen
MASSE
Breite 204 mm
Tiefe 196 mm
Höhe 181 mm
MASSE MESSER
In die Führung passen Messer mit einer Klinge von 12–60 mm Breite und bis zu 5 mm Stärke, die Länge ist unbegrenzt.
GEWICHT
Inkl. Verpackung 6,2 kg
Nur die Maschine 5,4 kg
SCHLEIFSCHEIBE
Conical Diamond Wheel Fine
∅ 150 × 18 mm
Max 200 Umdrehungen/min
ABZIEHSCHEIBE
Konische Kompositabziehscheibe
Komposit, ABS-Plastik
∅ 160 × 30 mm
GEHÄUSE
Zinkguss
Unterteil aus schlagfestem ABS-Kunststoff
Griff aus massiver Eiche
MOTOR
Einfasiger AC-Motor
120 W (Eingangsleistung)
Empfohlene Laufzeit max. 30 min/Std
Wartungsfrei
Läuft leise, 45 dB
10 000 Stunden Laufzeit
KABELLÄNGE
1,7 m
PATENT
Um alle Patente zu sehen gehe zu:
tormek.com/patents
In der Box enthalten
Messerschutzfilz – Ein Ersatzpack
Klingenschutz – 1st 30x305 mm, 1st 60x305 mm
Handbuch
Informationsblatt "Getting Started"
TRY THIS AT HOME
Die feinkörnige Diamantschleifscheibe ist für rasiermesserscharfe Ergebnisse optimiert. Daher eine kleine Warnung - es besteht ein großes Risiko, dass das Dein neues Lieblings-Gerät wird.
  • 1. GEWÜNSCHTEN WINKEL EINSTELLEN
    17° ist ein guter Start, wenn Du unsicher bist, welchen Winkel zu wählen solltest. Ein kleiner Winkel schneidet leichter, ein grosser Winkel hat eine haltbarere Schneide.
  • 2. SCHLEIFE DAS MESSER AUF BEIDEN SEITEN
    Folge der Form der Schneide und drücke vorsichtig, als würdest Du eine Tomate schneiden.
  • 3. ABZIEHEN UM DIE ENTGÜLTIGE SCHÄRFE ZU ERHALTEN
    Entferne den Grat und poliere das Messer auf der Abziehscheibe, um eine scharfe Schneide zu erhalten.
Customer Reviews
Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
