Tormek T-1 Morakniv 1891 - Linen White
AngebotspreisCHF 451.00
Versand mit der Schweizer Post innerhalb von 2-3 Werktagen. Alle Produkte werden vom Lager in der Schweiz versendet - es fallen keine Zoll- oder Importgebühren an.
Diese Maschine ist eine Designkooperation zwischen den schwedischen Marken Tormek und Morakniv. Mit einer insgesamt über 150-jährigen Geschichte in der Herstellung und dem Schärfen von Messern ist diese Maschine eine Hommage an die schwedische Qualitätsherstellungs- und Designtradition. Der Griff der Maschine besteht wie die klassischen Morakniv-Messergriffe aus schwedischer Birke. Er hat auch die gleiche tiefrote Farbe erhalten, ein geheimes Morakniv-Rezept. Um die Zusammenarbeit zu verewigen, ist das solide Zinkgehäuse mit den Logos beider Marken versehen. Wir hoffen, dass du noch viele Jahre lang Freude an dieser rein schwedischen Maschine haben wirst. Oh, und viel Spaß mit deinen scharfen Messern, à la minute!
Die Tormek T-1 Morakniv 1891 wird im Zusammenhang mit der Neuauflage der hochgeschätzten Küchenmesserserie Morakniv Classic 1891 auf den Markt gebracht. Du kannst die Maschine einzeln oder als Paket mit dem Allzweckmesser Morakniv Classic 1891, das das Logo Morakniv x Tormek eingraviert hat. Wenn du bereits einen Tormek T-1 hast und gerne das Messer haben möchtest, ist das auch möglich. Das Morakniv Allzweckmesser Classic 1891 ist auf 18 Grad pro Seite geschärft. Das Tormek T-1 Mora Knife 1891 ist in Zinkgrau erhältlich.
Professionelle Schärfe
Tormek entwickelt seit vielen Jahren Schärfmaschinen für Profiküchen. Die hoch angesehene Schärfmaschine Tormek T-2 Pro Kitchen Knife Sharpener wird von der schwedischen Nationalmannschaft der Köche und mehreren Michelin-Sterne-Restaurants verwendet. Auf der Grundlage dieser Erfahrung hat Tormek nun den ersten echten Messerschärfer für den Hobbykoch entwickelt.
Schärfe deine Messer
Mit seinem innovativen Design und den besten Materialien kann der Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener die meisten Arten von Küchenmessern schärfen. Die patentierte Führung eignet sich für Messer mit einer Klingenhöhe von 12–60 Millimetern (0,5–2,4 Zoll) und einer Dicke von bis zu 5 Millimetern (0,2 Zoll) bei unbegrenzter Länge. Möchtest du ein größeres Messer oder ein Hackbeil schärfen? Entferne einfach die Plastikklemme von der Winkelführung und schon kann es losgehen! Die feinkörnige Diamantschleifscheibe schärft alle Stahlsorten auf professionelle Schärfe und kann auch Keramikmesser schärfen.
Qualität & Sorgfalt
Der Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener ist für alle gedacht, denen Qualität wichtig ist und die ihre Ausstattung pflegen möchten. Das Gerät ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über eine Garantie von acht Jahren, wird dich aber wahrscheinlich viel länger scharf halten. Bei minimalem Stahlverschleiß verlängert sich die Lebensdauer deiner Messer und es wird immer ein Vergnügen sein, frisch geschärfte, rasiermesserscharfe Messer in der Küche zu verwenden. Deshalb ist eine Warnung angebracht: Die Chancen stehen gut, dass dies dein neues Lieblingsgerät wird.
Qualität & Sorgfalt
Innovation vom Feinsten
Über 50 Jahre Erfahrung, entwickelt für das beste Schärferlebnis zu Hause.
Kompositabziehscheibe
Poliere deine Messer auf der Abziehscheibe mit integrierter Polierpast auf Rasiermesserschärfe.
Patentierte Winkelführung
Stelle für jede Seite des Messers deinen bevorzugten Winkel zwischen 8 und 22 Grad ein.
Produktspezifikation
Der Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener wird in Schweden entwickelt und hergestellt. Alle Produkte werden direkt von unserer Fertigung in Lindesberg, Schweden aus versendet. Durch das kompakte Design passt es auf jede Küchenanrichte. Die langlebige Maschine verfügt über eine Garantie von 5+3 Jahren und ist wartungsfrei.
Breite
204mm ( 8")
Tiefe
196 mm ( 7 ¾")
Höhe
181 mm ( 7 ⅛" )
Inkl. Verpackung
6,2 kg ( 13,7 Pfund)
Nur Maschine
5,4 kg ( 11,9 lbs)
Perfektion in drei einfachen Schritten
Es sind nur drei einfache Schritte notwendig, um deine Küchenmesser rasiermesserscharf zu schärfen. Mit dem Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener schärfst du die gesamte Schneide deines Messers und erzeugst so eine neue Fase. Zu Hause, in deiner eigenen Küche!
1. Stellen den gewünschten Winkel ein
17° ist ein guter Anfangswinkel, wenn du dir nicht sicher bist, welchen Winkel Sie wählen sollst. Ein kleiner Winkel fühlt sich schärfer an, während ein großer Winkel länger hält.
2. Beide Seiten schleifen
Führe das Messer in die Führung ein. Folge der Form des Messers und übe nur leichten Druck aus, als würdest du eine Tomate schneiden.
3. Die Schneide abziehen und polieren
Entferne den Grat und poliere das Messer an der Abziehscheibe, um eine rasiermesserscharfe Schneide zu erhalten. Auch zur Pflege deiner Messer zwischen den Schleifvorgängen geeignet.
