Tormek T-1 Morakniv 1891 - Linen White (CH)
REA-prisCHF 451.00
I lager - Beställ senast 18/12 innan kl. 11 för leverans innan jul
Denna maskin är ett designsamarbete mellan de svenska märkena Tormek och Morakniv. Med en samlad historia på över 150 år av att tillverka knivar, och slipa dem, blir denna maskin en hyllning till den svenska hantverks- och designtraditionen. Maskinens handtag är tillverkat av svensk björk, precis som de klassiska Morakniv-handtagen. Den har också fått samma djupröda färg, som är ett hemligt Morakniv-recept. För att föreviga samarbetet är det solida zinkstativet stämplat med båda märkenas logotyp. Vi hoppas att du kommer att njuta av denna helsvenska maskin med det arv den bär i många år framöver. Åh, och njut av dina vassa knivar, à la minute!
Tormek T-1 Morakniv 1891 lanseras i samband med återlanseringen av den mycket uppskattade köksknivserien Morakniv Classic 1891. Du kan köpa maskinen som den är, eller som ett paket med Morakniv x Tormek samarbetsmärkta Morakniv Classic 1891 Allkniv. Om du redan har din Tormek T-1 och bara vill skaffa kniven är det också möjligt. Morakniv Utility Knife Classic 1891 är slipad till 18 grader per sida. Tormek T-1 Morakniv 1891 finns i Zinc Gray.
Professionell skärpa
Vässa dina knivar
Vässa dina knivar
Kvalitet & omtanke
Kvalitet & omtanke
Innovation i dess bästa form
Kompositbrynskiva
Patenterad styrning
Produktspecifikation
Bredd
204 mm
Djup
196 mm
Höjd
181 mm
Inkl. förpackning
Enbart maskin
Perfekt egg i tre enkla steg
1. Ställ in önskad slipvinkel
2. Slipa på båda sidorna
3. Bryn till slutlig finish
