Schneidenmarkierer für die Fase
Angebotspreis€4,80
Im Lager - Lieferung innerhalb von 2-5 Arbeitstagen
Der Tormek Edge Marker ist ein permanenter Schneidenmarkierer mit schräger Spitze (Meißelspitze). Mit ihm kannst Du einfach die Fase des Messers markieren, wenn Du einen bestehenden Winkel wiederholen möchtest. Auf diese Weise geht das Schleifen schneller und man nimmt nicht mehr Stahl ab, als notwendig. Dadurch hält das Messer länger.
  • Nützlicher Permanent-Filzschreiber mit Tormek-Logo.
  • Schräge Spitze zum Markieren verschieden breiter Fasen.
  • Färbe die Schleiffase Deines Messers um zu sehen, wo geschliffen wird.
Finde den Winkel der Schneide mit der Tormek Markermethode
So verwendest Du den Tormek Edge Marker um den Schleifwinkel einer Klinge zu wiederholen:
  1. Färbe die Fase der Klinge ein, führe das Messer in die Führung ein und stelle den Winkel so ein, dass die gesamte Fase des Messers auf der Diamantscheibe aufliegt.
  2. Mit abgeschalteter Maschine, drehe die Diamantschleifscheibe von Hand und kontrolliere wo an der Fase die Farbe abgetragen wird.
  3. Passe den Winkel an und wiederhole den Vorgang, bis die Farbe auf der ganzen Fase verschwindet. Jetzt ist der Winkel richtig eingestellt und Du kannst beginnen zu schleifen.
Spezifikationen
Der Filzschreiber ist alkoholbasiert und hat eine schräge Spitze mit einer Breite von 1 - 4,6 mm.
