Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener - Zinc Gray
REA-pris€388,00
Color:
Den första riktiga knivslipen för hemmakocken.
Till skillnad från en enklare slip, ett handbryne eller skärpstål slipas hela knivens slipfas, inte bara den yttersta delen av eggen. Med Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener kommer du aldrig behöva skicka iväg dina knivar för slipning – du grundslipar dem enkelt själv till professionell skärpa på bara några minuter. Hemma i ditt eget kök.
I lager - Leveranstid 2-5 arbetsdagar
Professionell skärpa
Vässa dina knivar
Vässa dina knivar
Kvalitet & omtanke
Kvalitet & omtanke
Innovation i dess bästa form
Kompositbrynskiva
Patenterad styrning
Produktspecifikation
Bredd
204 mm
Djup
196 mm
Höjd
181 mm
Inkl. förpackning
Enbart maskin
Customer Reviews
Based on 1946 reviews
86%
(1664)
9%
(169)
3%
(53)
1%
(25)
2%
(35)
P
Petra Bubenzer
Top
Mit dieser Maschine werden die Messer scharf wie eine Rasierklingen
m
markus bauer
Top Messerschärfer
Optik und Haptik Top👍 Schon einige Messer geschliffen, die werden wirklich superscharf. Und auch „verschliffene“ Messer lassen sich mit etwas Geduld wieder „in Form“ bringen.
K
Karl Kondert
Tormek T-1
Schnelle Lieferung, Super Schleifgerät, Bin sehr zufrieden.
U
Uwe Lorenz
Sehr zufrieden
Bin gelernter Koch und liebe scharfe Messer.
Mit dem Gerät sind jetzt alle Messer wieder so scharf geworden wie ich es mag.
S
Sebastian Kimmel
Passt für mich sogar besser als die T4
Ich war jahrelang sehr zufrieden mit meiner T4. Da meine wesentliche Anwendung aber das Schärfen von Messern ist, kam mir die T1 wie gelegen. Mit dieser erziele ich sogar deutlich bessere Ergebnisse in einer wesentlich kürzerer Arbeitszeit als mit der T4. Die Arbeit mit der Maschine ist eine Freude, binnen kürzester Zeit bringe ich damit all meine Messer auf Rasierschärfe.
Perfekt egg i tre enkla steg
1. Ställ in önskad slipvinkel
2. Slipa på båda sidorna
3. Bryn till slutlig finish
