Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener - Zinc Gray
REA-pris€400,00
I lager - Uppskattad leverans inom 2-3 arbetsdagar
Den första riktiga knivslipen för hemmakocken.
Till skillnad från en enklare slip, ett handbryne eller skärpstål slipas hela knivens slipfas, inte bara den yttersta delen av eggen. Med Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener kommer du aldrig behöva skicka iväg dina knivar för slipning – du grundslipar dem enkelt själv till professionell skärpa på bara några minuter. Hemma i ditt eget kök.
Professionell skärpa
Vässa dina knivar
Vässa dina knivar
Kvalitet & omtanke
Kvalitet & omtanke
Innovation i dess bästa form
Kompositbrynskiva
Patenterad styrning
Produktspecifikation
Bredd
204 mm
Djup
196 mm
Höjd
181 mm
Inkl. förpackning
Enbart maskin
Perfekt egg i tre enkla steg
1. Ställ in önskad slipvinkel
2. Slipa på båda sidorna
3. Bryn till slutlig finish
