Tormek T-1 Morakniv 1891 + Morakniv Allkniv Classic 1891
REA-pris€500,00
Köp din Tormek T-1 Morakniv 1891 tillsammans med Morakniv Allkniv Classic 1891 och spara 250 SEK på paketet.
Exklusivt designpaket - den Morakniv-inspirerade Tormek T-1 tillsammans med Morakniv Allkniv Classic 1891 med samarbetslogotyp lasermärkt på bladet. Kniven är tillverkad i Mora, Sverige, med högkvalitativt Morakniv-stål och har en slipvinkel på 18 grader per sida. Du kan hålla den lika vass som när den var ny med den specialdesignade svenska knivslipen Tormek T-1 Morakniv 1891. Maskinen och kniven säljs även separat.
Tormek T-1 Morakniv 1891 är ett designsamarbete mellan de svenska varumärkena Tormek och Morakniv. Den snygga knivslipen lanseras tillsammans med återlanseringen av den mycket uppskattade köksknivserien Morakniv Classic 1891. Tormek T-1 Morakniv 1981 är den perfekta maskinen för att underhålla och slipa både dina Morakniv-köksknivar och alla andra köksknivar under många år framöver.
I lager - Leveranstid 2-5 arbetsdagar
Professionell skärpa
Vässa dina knivar
Vässa dina knivar
Kvalitet & omtanke
Kvalitet & omtanke
Innovation i dess bästa form
Kompositbrynskiva
Patenterad styrning
Produktspecifikation
Bredd
204 mm
Djup
196 mm
Höjd
181 mm
Inkl. förpackning
Enbart maskin
Customer Reviews
Based on 1878 reviews
87%
(1625)
9%
(161)
3%
(51)
1%
(18)
1%
(23)
C
Christian
very well made piece of equipment
Meanwhile, I have done app. 20 kitchen knives, including the very much abused ones from my mother, and I am slowly getting the hang of it. I am still having troubles with the correct angle and/or guidance, but the results are promising, my knives came out very sharp indeed.
M
Marcel Steinhäuser
Gute Qualität - einfaches schärfen - Kleinigkeiten kann man anpassen
Das Paket kam sehr schnell. Gute und sichere Verpackung. Die Verarbeitung sieht sehr gut aus. Das schleifen ist einfach und funktioniert perfekt.
Was ich mir wünschen würde:
- Hilfe / Video für schärfen von Tourniermesser
- Hinweismarkierung, wo an der Kompositabziehscheibe ich bei wieviel Grad ansetzen muss
- Einrastkerben, für 15, 16, 17, etc. Grad … so dass sichergestellt ist, dass 15 Grad immer 15 Grad sind und ich nicht mit 15,3 Grad wieder von vorn anfange.
Hej Marcel
Danke für das tolle Feedback und auch deine Vorschläge!
Tourniermesser oder generell Messer mit gebogender Klinge kannst du auf dem Tormek T-1 nicht schleifen.
Das Abziehen erfolgt frei Hand, hier ist etwas übung gefragt. Man hört den Unterschied, wenn man richtig auf der Abziehscheibe aufliegt.
Das mit den Einrastkerben gebe ich gerne an unsere Produktentwicklung.
Stay sharp!
C
Christoph Meier
Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener - Zinc Gray
B
Björn Bengtsson
Håller vad den utlovar
Enkelt och smidigt att hålla knivarna vassare än vad de någonsin har varit.
K
Klaus Dieter Tilian
Bester Messerschärfer
Super zu bedienen
Perfekt egg i tre enkla steg
1. Ställ in önskad slipvinkel
2. Slipa på båda sidorna
3. Bryn till slutlig finish
