Tormek T-1 Florentine Vibrant
REA-pris€420,00
Slutsåld
Den första riktiga knivslipen för hemmakocken i begränsad designupplaga. Tormek T-1 Florentine Vibrant är ett samarbete mellan Tormek och Florentine Kitchen Knives. Det lekfullt färgglada handtaget kontrasterar maskinens subtila industriella design och gör den till ett iögonfallande inslag i alla kök. Den matchande skalkniven i samma färgpalett är slutsåld hos oss. Men du kan fortfarande se knivarna från Florentine Kitchen Knives och göra ett köp på deras hemsida.
Man slipar också med ögonen. Det är därför vi ville att Tomer Botner, grundare av den Barcelona-baserade knivtillverkningsstudion Florentine Kitchen Knives, skulle skapa ett handtag för Tormek T-1 i sin karaktäristiska, färgglada stil. Det blev tydligt hur väl det skulle kontrastera den annars subtila industriella designen av Tormek T-1.
Florentine Kitchen Knives har länge använt Tormeks våtslipningssystem i tillverkningen av sina avancerade knivar. Den här gången är det istället Tomers öga för design och Florentine Kitchen Knives gedigna hantverk som resulterat i Tormek T-1 Florentine Vibrant. Handtagen är slumpmässigt sammansatta utifrån en gemensam palett, vilket gör att ingen maskin är identisk utan har ett eget fingeravtryck. Samarbetet har även förevigats genom att båda varumärkenas logotyper stämplas in i det helgjutna zinkstativet.
Slutsåld
Professionell skärpa
Vässa dina knivar
Vässa dina knivar
Kvalitet & omtanke
Kvalitet & omtanke
Innovation i dess bästa form
Kompositbrynskiva
Patenterad styrning
Produktspecifikation
Bredd
204 mm
Djup
196 mm
Höjd
181 mm
Inkl. förpackning
Enbart maskin
Customer Reviews
Based on 2180 reviews
84%
(1825)
8%
(182)
3%
(69)
2%
(43)
3%
(61)
J
Johann Hechenblaikner
Habe schon einige Messer geschliffen bin sehr zufrieden
C
Cornelis Labee
Super Slijper!!!
Wat een geweldige stuk gereedschap. Simpel in gebruik en slijpt super scherp al je keuken messen.
Ik ben er dan ook heel blij mee, en heb nog nooit zo snel en zo scherpe messen gehad.
Een genot om te gebruiken en een genot om met scherpe messen te snijden.
Tormek dankje wel voor de super snelle en goede aflevering.
Top gr C.Labee
R
Robert Scheming
Super Gerät
V
Vincent poitevin
Takes Time to get the knigfe cutting perfection
Hi,
Thank you for taking the time to write a review.
I would like to share some tips that can help you improve your results:
- The first time you sharpen a knife, it may take a little longer to get it sharp again. This is often the case if the knife was previously sharpened using a different method and you need to resharpen the angle of the knife.
- Ideally, set the angle close to or exactly to the previous angle and then sharpen the first side with a little pressure until you feel a burr all over the knife edge. Only then do you move to the other side and grind exactly the same way.
- To determine the angle, I recommend the marker method. We explain this on the Tormek website:
https://www.youtube.com/shorts/kJ9WygdbS0Q
- After sharpening, you hone the knife on the composite honing wheel to remove the burr. It is important that the angle is not too steep, otherwise the edge will round off and become dull again. You can also use the marker method here.
- Take a look at our YouTube videos, where we share sharpening tips and tricks:
https://www.youtube.com/live/nqD0cefN0yU?si=s40YYaCIZQyB-8z3
I hope these tips will help you achieve a better result!
/Stay Sharp
S
Stefan Öhman
Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener - Carbon Black
Perfekt egg i tre enkla steg
1. Ställ in önskad slipvinkel
2. Slipa på båda sidorna
3. Bryn till slutlig finish
