Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener - Glimmering Green
Glimmering Green är en sällsynt och oplanerad utgåva av knivslipen Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener. Den var ursprungligen tänkt att få färgen Ash Green, men en avvikelse i pulverlackeringen skapade en subtilt glittrande yta som inte matchar vår officiella färgstandard. Maskinstativen är fullt fungerande och det vore inte rimligt att transportera dem fram och tillbaka för omlackering, så vi beslutade att producera en begränsad upplaga i stället för att lackera om dem. Resultatet är en unik, lätt skimrande version av den ursprungliga tonen Ash Green, och sticker på så vis ut från vår ordinarie färgpalett. Glimmering Green erbjuds med 10 % rabatt och levererar samma rakbladsvassa skärpa som varje Tormek T-1. Vad tycker du – kanske var det ett lyckligt misstag?
Denna färgavvikelse finns enbart på shop.tormek.com och är begränsad till 139 maskiner. Den finns endast tillgänglig så länge lagret räcker.
Ingår i lådan
Knivskyddsfilt – En extra uppsättning
Knivskydd – 1st 30x305 mm, 1st 60x305 mm
Tuschpenna för eggen - En Tormeks Tuschpenna att färga slipfasen
Informationsblad för Getting Started
Professionell skärpa
Vässa dina knivar
Vässa dina knivar
Kvalitet & omtanke
Kvalitet & omtanke
Innovation i dess bästa form
Kompositbrynskiva
Patenterad styrning
Produktspecifikation
Bredd
204 mm
Djup
196 mm
Höjd
181 mm
Inkl. förpackning
Enbart maskin
∅ 150 × 18 mm
Varv/min
Max 200
∅ 160 × 30 mm
Komposit, ABS-plast
Enfas, AC motor
Ineffekt: tomgång 60 W, maxbelastning 120 W
Perfekt egg i tre enkla steg
1. Ställ in önskad slipvinkel
2. Slipa på båda sidorna
3. Bryn till slutlig finish
