Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener - Zinc Gray
Den första riktiga knivslipen för hemmakocken.
Till skillnad från en enklare slip, ett handbryne eller skärpstål slipas hela knivens slipfas, inte bara den yttersta delen av eggen. Med Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener kommer du aldrig behöva skicka iväg dina knivar för slipning – du grundslipar dem enkelt själv till professionell skärpa på bara några minuter. Hemma i ditt eget kök.
Ingår i lådan
Knivskyddsfilt – En extra uppsättning
Knivskydd – 1st 30x305 mm, 1st 60x305 mm
Tuschpenna för eggen - En Tormeks Tuschpenna att färga slipfasen
Informationsblad för Getting Started
Professionell skärpa
Vässa dina knivar
Vässa dina knivar
Kvalitet & omtanke
Kvalitet & omtanke
Innovation i dess bästa form
Kompositbrynskiva
Patenterad styrning
Produktspecifikation
Bredd
204 mm
Djup
196 mm
Höjd
181 mm
Inkl. förpackning
Enbart maskin
∅ 150 × 18 mm
Varv/min
Max 200
∅ 160 × 30 mm
Komposit, ABS-plast
Enfas, AC motor
Ineffekt: tomgång 60 W, maxbelastning 120 W
Perfekt egg i tre enkla steg
1. Ställ in önskad slipvinkel
2. Slipa på båda sidorna
3. Bryn till slutlig finish
