Tormek T-1 Morakniv 1891
REA-pris€400,00
Color:
Denna maskin är ett designsamarbete mellan de svenska märkena Tormek och Morakniv. Med en samlad historia på över 150 år av att tillverka knivar, och slipa dem, blir denna maskin en hyllning till den svenska hantverks- och designtraditionen. Maskinens handtag är tillverkat av svensk björk, precis som de klassiska Morakniv-handtagen. Den har också fått samma djupröda färg, som är ett hemligt Morakniv-recept. För att föreviga samarbetet är det solida zinkstativet stämplat med båda märkenas logotyp. Vi hoppas att du kommer att njuta av denna helsvenska maskin med det arv den bär i många år framöver. Åh, och njut av dina vassa knivar, à la minute!
Tormek T-1 Morakniv 1891 lanseras i samband med återlanseringen av den mycket uppskattade köksknivserien Morakniv Classic 1891. Du kan köpa maskinen som den är, eller som ett paket med Morakniv x Tormek samarbetsmärkta Morakniv Classic 1891 Allkniv. Om du redan har din Tormek T-1 och bara vill skaffa kniven är det också möjligt. Morakniv Utility Knife Classic 1891 är slipad till 18 grader per sida. Tormek T-1 Morakniv 1891 finns i Zinc Gray.
I lager - Leveranstid 2-5 arbetsdagar
Professionell skärpa
Vässa dina knivar
Vässa dina knivar
Kvalitet & omtanke
Kvalitet & omtanke
Innovation i dess bästa form
Kompositbrynskiva
Patenterad styrning
Produktspecifikation
Bredd
204 mm
Djup
196 mm
Höjd
181 mm
Inkl. förpackning
Enbart maskin
Customer Reviews
Based on 1878 reviews
87%
(1625)
9%
(161)
3%
(51)
1%
(18)
1%
(23)
C
Christian
very well made piece of equipment
Meanwhile, I have done app. 20 kitchen knives, including the very much abused ones from my mother, and I am slowly getting the hang of it. I am still having troubles with the correct angle and/or guidance, but the results are promising, my knives came out very sharp indeed.
M
Marcel Steinhäuser
Gute Qualität - einfaches schärfen - Kleinigkeiten kann man anpassen
Das Paket kam sehr schnell. Gute und sichere Verpackung. Die Verarbeitung sieht sehr gut aus. Das schleifen ist einfach und funktioniert perfekt.
Was ich mir wünschen würde:
- Hilfe / Video für schärfen von Tourniermesser
- Hinweismarkierung, wo an der Kompositabziehscheibe ich bei wieviel Grad ansetzen muss
- Einrastkerben, für 15, 16, 17, etc. Grad … so dass sichergestellt ist, dass 15 Grad immer 15 Grad sind und ich nicht mit 15,3 Grad wieder von vorn anfange.
Hej Marcel
Danke für das tolle Feedback und auch deine Vorschläge!
Tourniermesser oder generell Messer mit gebogender Klinge kannst du auf dem Tormek T-1 nicht schleifen.
Das Abziehen erfolgt frei Hand, hier ist etwas übung gefragt. Man hört den Unterschied, wenn man richtig auf der Abziehscheibe aufliegt.
Das mit den Einrastkerben gebe ich gerne an unsere Produktentwicklung.
Stay sharp!
C
Christoph Meier
Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener - Zinc Gray
B
Björn Bengtsson
Håller vad den utlovar
Enkelt och smidigt att hålla knivarna vassare än vad de någonsin har varit.
K
Klaus Dieter Tilian
Bester Messerschärfer
Super zu bedienen
Perfekt egg i tre enkla steg
1. Ställ in önskad slipvinkel
2. Slipa på båda sidorna
3. Bryn till slutlig finish
