Tormek T-1 Morakniv 1891 + Utility Knife
Compre su Tormek T-1 Morakniv 1891 junto con la Morakniv Allkniv Classic 1891 y ahorre 48 EUR en el paquete.
Paquete de diseño exclusivo - el Tormek T-1 inspirado en Morakniv junto con el Morakniv Allkniv Classic 1891 con el logo de cooperación marcado con láser en la hoja. El cuchillo está fabricado en Mora, Suecia, con acero Morakniv de alta calidad y tiene un ángulo de afilado de 18 grados por lado. Puede mantenerlo tan afilado como cuando era nuevo con el afilador de cuchillos sueco especialmente diseñado Tormek T-1 Morakniv 1891. La máquina y el cuchillo también se venden por separado.
El Tormek T-1 Morakniv 1891 es una colaboración de diseño entre las marcas suecas Tormek y Morakniv. El elegante afilador de cuchillos se lanza junto con el relanzamiento de la apreciada serie de cuchillos de cocina Morakniv Classic 1891. El Tormek T-1 Morakniv 1981 es la máquina perfecta para mantener y afilar tanto sus cuchillos de cocina Morakniv como todos los demás cuchillos de cocina durante muchos años.
Incluido en la caja
Manta protectora de cuchillas - Un juego adicional
De protectores de cuchillas - 1º 30x305 mm, 1º 60x305 mm
Lápiz para bordes - Un lápiz Tormek para colorear el bisel de afilado
Hoja informativa de inicio
Nitidez profesional
Tormek lleva muchos años desarrollando afiladores para cocinas profesionales. El prestigioso Tormek T-2 Pro Kitchen Knife Sharpener es utilizado por el equipo culinario nacional sueco y varios restaurantes con estrellas Michelin. Con esta experiencia Tormek ha desarrollado ahora el primer afilador de cuchillos real para el chef casero.
Nitidez profesional
Afile sus cuchillos
Con su diseño innovador y fabricado con los mejores materiales, el afilador de cuchillos de cocina Tormek T-1 puede afilar la mayoría de los tipos de cuchillos de cocina. La guía patentada puede manejar cuchillos con hojas de 12-60 milímetros de altura y hasta 5 milímetros de grosor, con longitud ilimitada.
¿Quiere afilar un cuchillo más alto o una cuchilla para carne? Basta con retirar el clip de plástico de la guía y ¡listo! Los discos de afilado de diamante de grano fino afilan todo tipo de aceros con un filo profesional y también pueden afilar cuchillos de cerámica.
Afile sus cuchillos
Calidad y atención
El Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener está diseñado para aquellos que se preocupan por la calidad y quieren cuidar su equipo. La máquina está construida para durar y viene con una garantía de ocho años, pero es probable que mantenga sus cuchillos afilados durante mucho más tiempo que eso. Con una extracción mínima del acero, la vida útil de sus cuchillos se prolongará, y siempre será una alegría utilizar cuchillos recién afilados y afilados como navajas en la cocina.
Así que una advertencia: hay muchas posibilidades de que este se convierta en su nuevo artilugio favorito.
Calidad y atención
Innovación en estado puro
Más de 50 años de experiencia en el afilado, ahora al alcance de los cocineros caseros.
Disco de cejas de composite
Disco de cejas de composite con agente pulidor integrado para un afilado excepcional
Disco de diamante de grano fino para resultados profesionales
Control patentado
Ajuste preciso del ángulo de afilado con la guía patentada. Elija entre 8-22 grados a cada lado de la cuchilla.
Especificación del producto
El Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener se desarrolla y fabrica en Suecia. Su diseño compacto cabe en todo tipo de encimeras de cocina. Este duradero afilador tiene una garantía de 5+3 años y no necesita mantenimiento.
Anchura
Profundidad
Altura
Incl. embalaje
Sólo máquina
Longitud del cable
5' 7” (1.7 m)
Dimensiones
Ø 5 7/8" × 5/8" (150 × 18 mm)
RPM
Max 200 RPM
Dimensiones
Ø 6 ¼" × 1 3/16" (160 × 30 mm)
Composite, plástico ABS
Motor monofásico de CA
Potencia de entrada: en reposo 60 W, carga máxima 120 W100-115 V / 220-240 V, 50-60 Hz
Huevos perfectos en tres sencillos pasos
El Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener le permite afilar todo el filo de su cuchillo y crear un filo totalmente nuevo. La baja velocidad y el ajuste preciso del ángulo garantizan una eliminación mínima de material y eliminan el riesgo de sobrecalentamiento del filo. ¡Afilado profesional en casa!
1. Ajuste el ángulo de afilado deseado
17° es un buen ángulo para empezar si no está seguro de qué ángulo elegir. Un ángulo pequeño ofrece un mejor rendimiento de corte, mientras que un ángulo mayor proporciona un filo más fuerte.
2. Afirar por ambos lados
Introduzca la cuchilla en la guía. Siga el perfil del filo y ejerza una ligera presión, como si cortara un tomate.
3. Pulir hasta el acabado final
Retire el filo crudo y pula el cuchillo en el disco para cejas para conseguir un filo afilado como una cuchilla. También es ideal para mantener sus cuchillos entre afilados.
