Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener - Ash Green
Den första riktiga knivslipen för hemmakocken.
Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener i färgen Ash Green är mer än bara ett köksredskap – den är en designikon i ditt kök. Den mjuka, dova gröna nyansen är noggrant utvald för att harmoniera med det naturliga askträhandtaget. Tillsammans skapar de en stilren helhet som gör att du vill ha slipen framme på köksbänken – alltid redo, alltid snygg.
Ingår i lådan
Knivskyddsfilt – En extra uppsättning
Knivskydd – 1st 30x305 mm, 1st 60x305 mm
Tuschpenna för eggen - En Tormeks Tuschpenna att färga slipfasen
Informationsblad för Getting Started
Professionell skärpa
Vässa dina knivar
Vässa dina knivar
Kvalitet & omtanke
Kvalitet & omtanke
Innovation i dess bästa form
Kompositbrynskiva
Patenterad styrning
Produktspecifikation
Bredd
204 mm
Djup
196 mm
Höjd
181 mm
Inkl. förpackning
Enbart maskin
∅ 150 × 18 mm
Varv/min
Max 200
∅ 160 × 30 mm
Materiale
Komposit, ABS-plast
Enfas, AC motor
Ineffekt: tomgång 60 W, maxbelastning 120 W
Perfekt egg i tre enkla steg
1. Ställ in önskad slipvinkel
2. Slipa på båda sidorna
3. Bryn till slutlig finish
