Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener - Swedish Red
REA-pris2.800,00 kr
I lager - Uppskattad leverans inom 2-3 arbetsdagar
Den första riktiga knivslipen för hemmakocken i färgen Swedish Red.
Swedish Red ger Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener en tydligt nationell karaktär. Inspirerad av de klassiska röda stugorna med vita knutar som präglar det skandinaviska landskapet, lyfter denna färgsättning fram Tormeks rötter på ett sätt som känns både bekant och omisskännligt svenskt.
Den varma, matta röda finishen kombineras med ett handtag i ljus björk, som för tankarna till de naturliga materialen och ljusa trädetaljerna i traditionellt svenskt hantverk. Resultatet är en knivslip som förenar precisionsteknik med kulturarv – ett designuttryck som sticker ut på köksbänken samtidigt som det är förankrat i vår historia.
Varför Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener?
  • Första riktiga knivslipsmaskinen för hemmakocken
  • Utvecklad för optimal skärpa på köksknivar
  • Patenterad styrning för exakt slipvinkel varje gång
  • Slipar hela eggen på kniven
  • Kompositbrynskiva som ger rakbladsvass finish
  • Finkornig diamantslipskiva som avverkar minimalt med material
  • Lågvarvig drift som skonar stålet och bevarar knivens härdning
  • Enkel att använda – professionella resultat hemma
Professionell skärpa
Vässa dina knivar
Vässa dina knivar
Kvalitet & omtanke
Kvalitet & omtanke
Innovation i dess bästa form
Kompositbrynskiva
Patenterad styrning
Produktspecifikation
Bredd
204 mm
Djup
196 mm
Höjd
181 mm
Inkl. förpackning
Enbart maskin
Perfekt egg i tre enkla steg
1. Ställ in önskad slipvinkel
2. Slipa på båda sidorna
3. Bryn till slutlig finish
