Tormek T-1 Morakniv 1891 + Morakniv Allkniv Classic 1891
Köp din Tormek T-1 Morakniv 1891 tillsammans med Morakniv Allkniv Classic 1891 och spara 450 SEK på paketet.
Exklusivt designpaket - den Morakniv-inspirerade Tormek T-1 i Linen White tillsammans med Morakniv Allkniv Classic 1891 med samarbetslogotyp lasermärkt på bladet. Kniven är tillverkad i Mora, Sverige, med högkvalitativt Morakniv-stål och har en slipvinkel på 18 grader per sida. Du kan hålla den lika vass som när den var ny med den specialdesignade svenska knivslipen Tormek T-1 Morakniv 1891. Maskinen och kniven säljs även separat.
Tormek T-1 Morakniv 1891 är ett designsamarbete mellan de svenska varumärkena Tormek och Morakniv. Den snygga knivslipen lanseras tillsammans med återlanseringen av den mycket uppskattade köksknivserien Morakniv Classic 1891. Tormek T-1 Morakniv 1981 är den perfekta maskinen för att underhålla och slipa både dina Morakniv-köksknivar och alla andra köksknivar under många år framöver. Tormek T-1 Morakniv 1891 är exklusivt tillgänglig i färgen Linen White med det vackert kontrasterande, klassiskt röda Morakniv-handtaget.
Ingår i lådan
Knivskyddsfilt – En extra uppsättning
Knivskydd – 1st 30x305 mm, 1st 60x305 mm
Tuschpenna för eggen - En Tormeks Tuschpenna att färga slipfasen
Informationsblad för Getting Started
Professionell skärpa
Vässa dina knivar
Vässa dina knivar
Kvalitet & omtanke
Kvalitet & omtanke
Innovation i dess bästa form
Kompositbrynskiva
Patenterad styrning
Produktspecifikation
Bredd
204 mm
Djup
196 mm
Höjd
181 mm
Inkl. förpackning
Enbart maskin
∅ 150 × 18 mm
Varv/min
Max 200
∅ 160 × 30 mm
Materiale
Komposit, ABS-plast
Enfas, AC motor
Ineffekt: tomgång 60 W, maxbelastning 120 W
Perfekt egg i tre enkla steg
1. Ställ in önskad slipvinkel
2. Slipa på båda sidorna
3. Bryn till slutlig finish
