Tormek T-1 Morakniv 1891 - Linen White
Denna maskin är ett designsamarbete mellan de svenska märkena Tormek och Morakniv. Med en samlad historia på över 150 år av att tillverka knivar, och slipa dem, blir denna maskin en hyllning till den svenska hantverks- och designtraditionen. Maskinens handtag är tillverkat av svensk björk, precis som de klassiska Morakniv-handtagen. Den har också fått samma djupröda färg, som är ett hemligt Morakniv-recept. För att föreviga samarbetet är det solida zinkstativet i färgen Linen White stämplat med båda märkenas logotyp. Vi hoppas att du kommer att njuta av denna helsvenska maskin med det arv den bär i många år framöver. Åh, och njut av dina vassa knivar, à la minute!
Tormek T-1 Morakniv 1891 lanseras i samband med återlanseringen av den mycket uppskattade köksknivserien Morakniv Classic 1891. Du kan köpa maskinen som den är, eller som ett paket med Morakniv x Tormek samarbetsmärkta Morakniv Classic 1891 Allkniv. Om du redan har din Tormek T-1 och bara vill skaffa kniven är det också möjligt. Morakniv Utility Knife Classic 1891 är slipad till 18 grader per sida. Tormek T-1 Morakniv 1891 är exklusivt tillgänglig i färgen Linen White med det vackert kontrasterande, klassiskt röda Morakniv-handtaget.
Ingår i lådan
Knivskyddsfilt – En extra uppsättning
Knivskydd – 1st 30x305 mm, 1st 60x305 mm
Tuschpenna för eggen - En Tormeks Tuschpenna att färga slipfasen
Informationsblad för Getting Started
Professionell skärpa
Vässa dina knivar
Vässa dina knivar
Kvalitet & omtanke
Kvalitet & omtanke
Innovation i dess bästa form
Kompositbrynskiva
Patenterad styrning
Produktspecifikation
Bredd
204 mm
Djup
196 mm
Höjd
181 mm
Inkl. förpackning
Enbart maskin
∅ 150 × 18 mm
Varv/min
Max 200
∅ 160 × 30 mm
Materiale
Komposit, ABS-plast
Enfas, AC motor
Ineffekt: tomgång 60 W, maxbelastning 120 W
Perfekt egg i tre enkla steg
1. Ställ in önskad slipvinkel
2. Slipa på båda sidorna
3. Bryn till slutlig finish
