Passer aux informations produits
  • Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener (bara maskinen)
  • Magnet som samlar upp stålpartiklar från slipningen och patenterad styrning. Tormek T-1
  • Knivslipen för hemmakocken med finkornig diamantslipskiva för professionellt resultat.
  • Rejält trähandtag i massiv ek behandlad med hårdvaxolja.
  • Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener har en snygg, subtilt industriell design som ger den en given plats i köket.
  • Patenterad styrning med steglös inställning av eggvinkeln.
  • Tormek T-1 med separat bryning på brynskiva i kompositmaterial med integrerat polermedel.
  • Tormek T-1 3D-model
1 sur 10
Prix habituel
€370,00 EUR
Prix habituel
Prix soldé
€370,00 EUR
Taxes incluses. Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
En stock – Livraison sous 5 à 10 jours ouvrables
La première véritable machine d'affûtage pour les cuisiniers à domicile. À la différence d'une simple meule, d'une pierre à aiguiser ou d'un fusil à aiguiser, celle-ci affûte l'ensemble du biseau, et pas seulement l'extrémité du tranchant. Avec la Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener, vous n'aurez plus à confier l'affûtage de vos couteaux à quelqu'un d'autre : vous pourrez les affûter facilement, de façon professionnelle, en une minute. Et ce dans votre propre cuisine.
Fonctions vedettes :
  • Réglage précis de l'angle d'affûtage avec un système de guidage breveté.
  • Meule diamant à grain fin pour un résultat professionnel.
  • Disque de démorfilage composite avec agent de polissage intégré pour un tranchant de rasoir.
  • Élimination minimale de matériau : vous n'enlevez pas plus d'acier que nécessaire.
  • Silencieuse : seulement 45 dB.
  • Bâti en zinc moulé avec revêtement par poudre et poignée en chêne véritable.
  • 8 ans de garantie, soit 5 + 3 après inscription en ligne (uniquement pour une utilisation domestique).
Les cuisiniers á domicile méritent également un tranchant de professionnel
Tormek conçoit des machines d'affûtage pour les professionnels de la cuisine depuis de nombreuses années. Ainsi, la Tormek T-2 Pro Kitchen Knife Sharpener est utilisée par l'équipe nationale suédoise de cuisine et par plusieurs restaurants inscrits au guide Michelin. Fort de cette expérience, Tormek a conçu la première véritable machine d'affûtage pour les cuisiniers à domicile.
La Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener bénéficie d'un beau design industriel qui lui donne toute sa place dans la cuisine. Car, pour le cuisinier professionnel comme pour l'amateur, l'outil le plus important n'est pas le couteau, mais la meule.
Affûtez vos couteaux de cuisine
Grâce à une conception novatrice et à des matériaux choisis, la Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener peut affûter la plupart des couteaux de cuisine. Notre système de guidage breveté est compatible avec les lames d'une hauteur entre 12 mm et 60 mm, d'une épaisseur allant jusqu'à 5 mm et d'une longueur illimitée. La meule diamant à grain fin affûte tous les types d'acier au niveau de qualité le plus élevé et peut même affûter les couteaux en céramique.
Qualité et entretien
La Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener a été conçue pour vous qui vous souciez de qualité et de l'entretien de vos outils. Cette machine a été conçue pour durer et elle est accompagnée d'une garantie de huit ans, mais elle vous rendra service certainement bien plus longtemps que cela. L'élimination minimale de matériau de la lame permet d'allonger la durée de vie de vos couteaux, et il sera toujours un plaisir d'utiliser des couteaux tranchants comme des rasoirs dans votre cuisine. Il nous faut donc vous avertir : cette machine d'affûtage risque fort de devenir votre objet préféré.
La machine d'affûtage Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener est livrée complète avec tous ses composants et prête à l'emploi.
Spécifications
DIMENSIONS
Largeur 204 mm
Profondeur 196 mm
Hauteur 181 mm
Dimensions couteaux
La système de guidage breveté est compatible avec les lames d'une hauteur entre 12 mm et 60 mm, d'une épaisseur allant jusqu'à 5 mm et d'une longueur illimitée.
Emballage incl. 6,2 kg
Machine seule 5,4 kg (11,9 lbs)
MEULE
Conical Diamond Wheel Fine
∅ 150 × 18 mm
Maximum 200 tours/min
DISQUE DE DÉMORFILAGE
Disque de démorfilage composite conique
Composite, plastique ABS
∅ 160 × 30 mm
MATÉRIAUX
Bâti en zinc moulé avec précision et à revêtement par poudre
Partie inférieure en plastique ABS robuste
Poignée en chêne massif traité à l'huile-cire
MOTEUR
Moteur monophase à courant alternatif
120 W (puissance d'entrée)
Utilisation recommandée 30 min/h
Sans entretien
Silencieux, 45 dB
10 000 heures de service
LONGUEUR DU CORDON
1,7 m
BREVETS
Pour consulter tous les brevets, veuillez consulter
tormek.com/patents
Inclus dans la boîte
Les feutres de protection des couteaux – Un jeu supplémentaire
Les protège-couteau – 1st 30x305 mm, 1st 60x305 mm
Manuel d'instruction
Fiche d'information pour Getting Started
TRY THIS AT HOME
La lame en diamant à grain fin est optimisée pour être tranchante comme un rasoir. Il convient donc d'être prudent : il y a de fortes chances que cet appareil devienne votre nouveau gadget préféré.
  • 1. RÉGLEZ L’ANGLE D’AFFÛTAGE SOUHAITÉ
    17° est un bon angle de départ si vous n’êtes pas sûr de l’angle à choisir. Un petit angle coupera plus facilement, tandis qu’un grand angle permettra d’obtenir un bord plus durable.
  • 2. AFFÛTER LE COUTEAU DES DEUX CÔTÉS DU TRANCHANT
    Suivez le profil du bord et appuyez doucement, comme pour couper une tomate.
  • 3. DÉMORFILER POUR OBTENIR LE TRANCHANT FINAL
    Enlever le morfil et polissez le couteau sur le disque de démorfilage pour obtenir un tranchant de rasoir.
Customer Reviews
Based on 503 reviews
81%
(405)
11%
(57)
3%
(17)
1%
(6)
4%
(18)
K
Kalle Karlsson
Ggg
H
Hugo Van vliet
As use it “professionaly “Great until now , will see in the long Time
P
Pascal Jacobi
Stay sharp!
Love it! A beauty with amazing results 🙌🏻👌🏻
L
Lloyd Alegre
I love it
A
Axel Bittner
J
Jens Hövelmann
Endlich wieder scharfe Messer
Meine Messer wurden über die Zeit immer stumpfer, der Wetzstahl reicht eben irgendwann nicht mehr aus. Ein handgeführter Messerschleifer führte auch nicht zum gewünschten Erfolg, den Rollschleifer von Horl finde ich einen Hingucker, aber ist der wirklich praktisch? Als mir dann der Tormek T-1 aufgefallen ist, war ich sofort angefixt. Echter Maschinenbau, runterskalierte Profi-Technik zu einem Preis in der gleichen Größenordnung wie die Konkurrenz.
Und was soll ich sagen: Endlich wieder scharfe Messer!
Danke auch für die Pflaster als "Dreingabe" - eines habe ich schon gebraucht, weil ich die Schärfe unterschätzt hatte.
